Ga door naar hoofdinhoud
Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement, Barrel Shield Spring: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fourteen 15 mm Phillips #1 screws on the side of the body.
  2. Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the halves of the toy gun apart to show the inside. Set the left half aside (all of the inside components are on the right half).
  3. Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger, unhook the barrel shield's spring from the right half of the toy gun. One side should still be connected to the shield barrel shield.
  4. Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement, Trigger: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the barrel shield and shield slide off of the gun and set aside.
  5. Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the rubber ring off of the barrel and set it aside.
  6. Koosh Vortex Tornado Trigger Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the yellow trigger from its pin and set aside.
Conclusie
Lingbin Meng
204 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 188
