Ga door naar hoofdinhoud
Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Applying too much force to the spudger can cause the spudger to bend or the hubcap to break. To avoid this, try prying the hubcap from a different angle or positioning your spudger at a different points around the hubcap.
    • Use the spaded side of the metal spudger to pry off the small black hubcap on the outside of the rear wheel.
  2. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull on the looped end of the cotter pin to remove it.
  3. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal washer by sliding it off the axle.
  4. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the wheel off of the axle.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christopher Peterson
330 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 4,295
