Ga door naar hoofdinhoud
Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Insert the plastic opening tool underneath the rubber on the bottom corner.
  5. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Slide the plastic opening tool along the perimeter of the rubber grip to unbind the glue.
  6. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pry upwards until you can grip the rubber enough to pull off.
Conclusie
Luiza Oliveira
298 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 339
