Ga door naar hoofdinhoud
Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Back Cover: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Back Cover: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Back Cover: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
  5. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
  6. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
  7. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
  8. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
    • 5mm screw.
    • 4mm screw.
    • 2mm screw.
  9. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Pull the small metal switch plate to the side.
  10. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
  11. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the orange cable out of the socket.
Conclusie
Rachel Llewellyn
509 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,572
