Ga door naar hoofdinhoud
Kodak PIXPRO WPZ2 SD Card Replacement
  1. Kodak PIXPRO WPZ2 SD Card Replacement, SD Card: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kodak PIXPRO WPZ2 SD Card Replacement, SD Card: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kodak PIXPRO WPZ2 SD Card Replacement, SD Card: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure to turn the camera OFF before removing or inserting the SD card to avoid damage.
    • Flip the camera so the bottom is facing up.
    • Slide the lock switch on the battery/memory card door to the unlocked position.
    • The latch door should pop open once the lock is released.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Kodak PIXPRO WPZ2 SD Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kodak PIXPRO WPZ2 SD Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kodak PIXPRO WPZ2 SD Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently push down on the microSD card until you feel a click.
    • The card should release from its socket and pop up a couple of millimeters.
    • Pull the microSD out.
    • Check the camera to ensure there are no error messages. If the card is correctly inserted and compatible, you should not see one. Take one test picture to make sure the card is saving your new images.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Victor Pleva
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G4
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 548
