Ga door naar hoofdinhoud
Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    Koop
    • Remove screws using a 00 Phillips-Head screwdriver:
    • Eight (8) 3mm screws on the lower portion of the camera
    • Four (4) on the bottom of the camera
    • Four (4) inside the battery cover
  2. Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Start from a corner and gently remove the bottom cover of the camera.
    • The cover will easily lift off without much pressure necessary.
  3. Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    $5.49
    Koop
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the 4 mm screws from each side of the back cover of the camera.
    • Two (2) screws are located in the left side of the device
    • Two (2) screws are locatecd in the right side of the device
  4. Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Plastic Opening Tool to remove the back of the camera and pull gently on the cover to remove the cover
    • Start from one corner and apply light pressure with the tool.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Olivia Boyna
509 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 643
