Ga door naar hoofdinhoud
Kodak Easyshare V1003 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera.
  2. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Position camera with the bottom facing up.
  3. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With your finger, slide the battery cover in the direction of the open arrow.
  4. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery cover up gently.
  5. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently push the battery down until a click is heard. Battery should release and be lifted out of slot.
  6. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a J00 screwdriver to remove the five exterior screws.
  7. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the outer case off using the plastic opening tool.
  8. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the LCD display by unplugging the connector
    • Take apart the LCD display from the back case
  9. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peel off the yellow film.
    • Peel off the black tape holding the wires.
  10. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the connector by lifting the little lock holding it in place.
  11. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use a J00 screwdriver to remove two screws located on the far right, near to the main button.
  12. Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Kodak Easyshare V1003 Lens  Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Use a J00 screwdriver to remove 6 screws located at the center of the back panel.
    • Gently pull out the lens using you finger tips or pincers.
Conclusie
Sarah Berry
313 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 341
