Ga door naar hoofdinhoud
Kodak Easyshare V1003 Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera.
  2. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Position camera with the bottom facing up.
  3. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With your finger, slide the battery cover in the direction of the open arrow.
  4. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery cover up gently.
  5. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently push the battery down until a click is heard. Battery should release and be lifted out of slot.
  6. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a J00 screwdriver to remove the five exterior screws.
  7. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to pry off the back casing.
  8. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Completely remove the back casing from the device.
    • Using a plastic tool to remove the bottom.
Conclusie
Vanessa Soares
222 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 262
