Ga door naar hoofdinhoud
Kodak Easyshare V1003 LCD Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera.
  2. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Position camera with the bottom facing up.
  3. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With your finger, slide the battery cover in the direction of the open arrow.
  4. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery cover up gently.
  5. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently push the battery down until a click is heard. Battery should release and be lifted out of slot.
  6. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a J00 screwdriver to remove the five exterior screws.
  7. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to pry off the back casing.
  8. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Completely remove the back casing from the device.
    • Using a plastic tool to remove the bottom.
  9. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, LCD Display: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the LCD display by unplugging the connector.
  10. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Take apart the LCD display from the back case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Vanessa Soares
222 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hi Vanessa
Where in South Africa (Gauteng) can I buy a lcd display replacement screen for this Kodak easyshare v1003 camera?
Wickus: +27725966377/ vwickus@ymail.com
vwickus - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 717
