Ga door naar hoofdinhoud
Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Begin by sliding the switch towards the open symbol. Release your finger from the switch and the battery case will pop open.
  2. Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Next, press down on the red lever which holds the battery in place.
  3. Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once the battery has popped out of the compartment, simply pull it out of the camera.
Conclusie
Jack
190 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,001
