Ga door naar hoofdinhoud
Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place thumb firmly on battery cover.
    • Slide thumb right, the cover should follow and pop up.
  2. Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place thumb on orange tab and pull back towards screen.
    • The battery should pop up.
    • Gently lift battery out.
  3. Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement, Device Casing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement, Device Casing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement, Device Casing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove screws from along outer edge of casing.
    • There are 6 screws in total.
    • Righty tighty, lefty loosey!
  4. Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift off front and back casing.
  5. Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove screws along side.
    • Gently peel off side casing.
  6. Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement, Lens: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove screws from front silver panel.
  7. Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift up ribbon cable fastener with blue plastic opening tool.
    • Gently pull out lens.
  8. Kodak EasyShare M2008 Lens Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • To place new lens, peel off silver tape before inserting ribbon cable into proper slot.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brian
252 Reputatie
2 handleidingen geschreven
New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G2
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 286
