Ga door naar hoofdinhoud
Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Keep the battery door open
    • Firmly grasp the front casing and pull away from the camera.
  5. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate the 2 solder joints on both sides of the LCD casing.
    • De-solder the joints.
  6. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently grasp the lower right side of LCD screen.
    • Lift the screen out of its casing.
    • Remove 3mm screw from LCD casing using #00 screwdriver.
  7. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gently grab the sides of the LCD casing and remove it from the camera
  8. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the black tab with your finger
    • Gently remove ribbon from underneath black tab.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alan Galarza
72 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 4,238
