Ga door naar hoofdinhoud
Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Keep the battery door open
    • Firmly grasp the front casing and pull away from the camera.
Conclusie
Dustin Rodgers
65 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 2,996
