Ga door naar hoofdinhoud
Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Position the camera with the bottom facing up.
      • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
      • Remove the batteries
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
      • 2 screws on the left, 2 screws on the right, 3 screws on the bottom
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Firmly grasp the back of the camera and pull the casing away.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Front Case: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Keep the battery door open
      • Firmly grasp the front casing and pull it away from the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Capacitor: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Capacitor: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Orient the camera with the lens facing you.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the one 2.2mm screw on the plastic bridge.
      • Lift the plastic bridge off and place it to the side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Do not touch the capacitor contact points for any reason. This will result in a severe shock.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Grasp the capacitor, carefully remove it from its holder, and place it off to the side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De-solder the connections at the base of the capacitor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Alan Galarza
84 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Leden
21 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 4,712
