Ga door naar hoofdinhoud
Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use #00 screwdriver to pry off buttons.
Conclusie
Alan Galarza
72 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Leden
14 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thank you this was very helpful!
carolnelson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,347
