Inleiding
Use this tutorial manual to replace the battery in your Kodak Advantix F350.
The battery type that this camera runs on is a 3V CR2 battery, which is one of the most commonly used batteries in the industrial camera industry. These batteries are easily accessible through any online shop such as Amazon, which is linked in the materials section.
This is a tutorial for a basic battery replacement to get you back to capturing what makes life worth capturing.
Before you begin, make sure to turn off the camera and disconnect from the charger.
Wat je nodig hebt
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Quiero comprar una pila para este tipo de cámaras , no encuentro en mi ciudad Lima Peru
Hola Vilma,
El tipo de batería de reemplazo se llama "CR2" o "KCR2". Puedes encontrar el enlace para comprar la batería en la parte superior de esta página, en la sección de "Herramientas". De lo contrario, solo busca en línea "Batería de Litio CR2" y deberías poder encontrar un vendedor que haga envíos a Lima. ¡Esperamos que esto te ayude!
