Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je het moederbord van een Kobo Glo HD verwijdert of vervangt.
Deze handleiding is van toepassing op de Kobo Glo HD (model N437), maar kan ook van toepassing zijn op de Kobo Touch 2.0 (model N587).
Deze handleiding is niet van toepassing op de reguliere Kobo Glo- en Touch-modellen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Schakel je eReader uit als je dat nog niet hebt gedaan door de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt te houden totdat het scherm ververst om aan te geven dat het apparaat is uitgeschakeld.
Begin door de opening plectrum in de ruimte rond de aan-/uitknop of Micro-USB-poort te steken.
Schuif daarna de opening plectrum rondom om deze clips los te maken.
Gebruik de puntige kant van je spudger om de accu los te koppelen, terwijl je je eReader met je andere hand of een gewicht op zijn plek houdt.
Als je eReader een geheugenkaart heeft in plaats van een opslagchip, verwijder dan de geheugenkaart.
Afbeelding nodig op positie 1: interne onderdelen na het loskoppelen van de accu
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Koppel het display los met de platte kant van je spudger en een pincet.
Afbeelding vereist: binnenkant na het loskoppelen van de accu en het verwijderen van de geheugenkaart voor opstarten
Gebruik de puntige kant van je spudger om de voorgrondverlichting los te koppelen.
Afbeelding vereist: binnenkant na het loskoppelen van de accu, het verwijderen van de opstartgeheugenkaart en het loskoppelen van het display
Verwijder deze schroeven met je schroevendraaier met een PH00-bit en leg ze opzij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
2 opmerkingen onder de handleiding
hello, where can I buy a motherboard for the KOBO GLO HD MODEL N437 ?
tell me what the component is near the display loop marked "F"
