Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen
Bekeken: 6,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
50
Afgelopen 30 dagen:
193
Altijd:
6.565
Commentaar: 14
8 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Deze handleiding laat zien hoe je het EPD-paneel (inclusief voorgrondverlichting) van een Kobo Glo HD verwijdert/vervangt.
Deze handleiding is van toepassing op de Kobo Glo HD (model N437).
Deze handleiding is niet van toepassing op de Kobo Touch 2.0, en reguliere Kobo Glo- en Touch-modellen.
Je moet de schermvervanging uitvoeren in een ruimte met weinig tot geen stof, omdat stof en/of krassen op de achterkant van het EPD-paneel kunnen leiden tot artefacten en/of dode pixels.
Omdat de schermmodule en het EPD-paneel vastzitten met lijm, kan het verwijderen van de schermmodule uit het raam leiden tot een gebarsten raam als je niet voorzichtig bent, en het verwijderen van het EPD-paneel van de schermmodule kan deze beschadigen.
Wees voorzichtig dat je de batterij tijdens dit proces niet buigt en/of doorboort.
Voor het beste resultaat bij het uitlijnen van het scherm, zorg je ervoor dat het een afbeelding met een witte achtergrond of rand weergeeft.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    4.9
    For securing the EPD panel to the mid-frame
Gereedschap
    1. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je eReader uit als je dat nog niet hebt gedaan door de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt te houden totdat het scherm ververst om aan te geven dat het apparaat is uitgeschakeld.
      • Voor deze stap is een opening plectrum vereist, omdat een Openingsgereedschap te breed kan zijn om in de opening tussen het achterpaneel en de zijkant/voorkant te komen.
      • Begin door de opening plectrum in de ruimte rond de aan-/uitknop of Micro-USB-poort te steken.
      • Steek deze er niet te ver in, omdat dit schade kan veroorzaken aan de aan-/uitknop, statusindicator en/of Micro-USB-poort.
      • Schuif daarna de opening plectrum rondom om deze clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het achterpaneel zou daarna los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Moederbord - De accu loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Moederbord - De accu loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Moederbord - De accu loskoppelen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van je spudger om de accu los te koppelen, terwijl je je eReader met je andere hand of een gewicht op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, De interne geheugenkaart verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, De interne geheugenkaart verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je eReader een geheugenkaart heeft in plaats van een opslagchip, verwijder dan de geheugenkaart.
      • Raak deze geheugenkaart niet kwijt, leg hem niet op een verkeerde plek en beschadig hem niet, aangezien deze niet alleen boeken en andere gegevens bevat die je hebt gedownload of gekopieerd, maar ook de firmware, het serienummer en belangrijke bestanden die nodig zijn om je eReader op te kunnen starten.
      • Afbeelding nodig op positie 1: interne onderdelen na het loskoppelen van de accu
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Het display loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Het display loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Koppel het display los met de platte kant van je spudger en een pincet.
      • Afbeelding vereist: binnenkant na het loskoppelen van de accu en het verwijderen van de geheugenkaart voor opstarten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, De voorgrondverlichting loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, De voorgrondverlichting loskoppelen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van je spudger om de voorgrondverlichting los te koppelen.
      • Afbeelding vereist: binnenkant na het loskoppelen van de accu, het verwijderen van de opstartgeheugenkaart en het loskoppelen van het display
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder deze schroeven met je schroevendraaier met een PH00-bit en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van je spudger om de bovenkant van het moederbord op te tillen, en gebruik je vingers om de onderkant er langzaam uit te trekken.
      • Afbeelding nodig: ik die het moederbord eruit trek
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Voorste raam: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze schroeven en leg ze apart.
      • Afbeelding nodig: ik die de schroeven van het raam losdraai
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Nu begint het moeilijke gedeelte.
      • Druk op het scherm om de schermmodule langzaam los te maken van het raam.
      • Druk niet te hard, omdat dit schade aan het raam kan veroorzaken.
      • Dit kan 5-15 minuten duren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de schermmodule uit de raam hebt losgemaakt, gebruik je het pincet om eventuele losgekomen stukjes dubbelzijdige tape terug op hun plek te duwen.
      • Afbeelding vereist waarop dit te zien is
      • Leg de raam opzij, met de voorkant naar boven.
      • De raam aan de voorzijde is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Schermmodule - De infrarode lichtgeleider verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Schermmodule - De infrarode lichtgeleider verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Schermmodule - De infrarode lichtgeleider verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Druk op het beeldscherm terwijl je met je vingernagel tussen de infrarode lichtgeleider en de omlijsting wrikt om deze te scheiden van de omlijsting en het EPD-paneel dat er nog aan vastzit.
      • Druk niet te hard, omdat dit de infrarode lichtgeleider kan beschadigen, wat na hermontage kan leiden tot onregelmatige aanraakinvoer en/of niet-reagerende gebieden op het beeldscherm.
      • De infrarode lichtgeleider is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Gebruik je duim en vinger aan de achterkant van de midden-omlijsting om een deel van de midden-omlijsting los te wrikken, net genoeg om je plastic kaart er tussen te schuiven.
      • Druk niet op de accu, want dit kan de accu doorboren, wat kan leiden tot schade en ernstig letsel.
      • Schuif de kaart tussen het EPD-paneel en de midden-omlijsting, trek deze langs de rand en beweeg hem heen en weer om de lijm die het paneel op zijn plek houdt te verbreken.
      • Misschien moet je je duim en vinger gebruiken om de midden-omlijsting te buigen en wat van de lijm te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Het EPD-paneel is uit de middenomlijsting verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • (Tijdelijke aanduiding voor details over het voorbereiden van het EPD-paneel, het licht reinigen van de achterkant, het aanbrengen van dubbelzijdige tape)
      • Zonder de tape kan de achterkant van het EPD-paneel bekrast raken door de centrale structuur, en zal de infrarode lichtgeleider niet vlak aansluiten op het raam.
      • Druk nog niet op het Beeldscherm, voor het geval dat het scherm opnieuw verwijderd moet worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • (Tijdelijke aanduiding voor details over het uitlijnen van het Beeldscherm op de omlijsting)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Glo HD Beeldscherm vervangen, Het testen van het reserve-EPD-paneel (optioneel): stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Eventueel kun je de geheugenkaart terug in het moederbord steken en je e-reader op een externe stroombron aansluiten om het vervangende EPD-paneel te testen op artefacten en/of dode pixels.
      • Dit proces van het testen van EPD-panelen zonder de batterij, frontlight, touch- en/of pen-input aan te sluiten (afhankelijk van het model) is in principe hetzelfde proces dat wordt gebruikt door leveranciers van nieuwe oude voorraad (new-old-stock) EPD-panelen in China, wanneer zij deze verkopen op online winkels zoals AliExpress en/of eBay, waar jij je Beeldscherm waarschijnlijk van hebt gekocht.
      • Soms testen zij beeldschermen echter op een ander apparaat dat hetzelfde beeldscherm gebruikt of een beeldscherm met vergelijkbare specificaties, om niet te veel testapparaten te hebben liggen, bijvoorbeeld een Kobo Aura-beeldscherm getest met een Kindle Paperwhite 2, of een Likebook Mars-beeldscherm getest met een Dangdang Reader R7.
      • In dit stadium moet je de infrarood-lichtgeleider niet op het paneel hebben bevestigd, maar nog niet aan de omlijsting, wat de foto laat zien, aangezien ik fouten heb gemaakt tijdens het schrijven van deze handleiding, zodat jij dat niet hoeft te doen.
      • Je moet in plaats daarvan het Beeldscherm losjes aan de omlijsting hebben bevestigd, zonder de infrarood-lichtgeleider en het raam bevestigd in dit stadium.
      • Sluit een USB-kabel aan van een USB-stroomadapter of externe batterij op je e-reader, en deze zou automatisch moeten opstarten.
      • Zonder de infrarood-lichtgeleider zul je niet in staat zijn om door menu's op je e-reader te navigeren en een boek of Pocket-artikel te openen, maar je zult nog steeds de aan-/uitknop kunnen gebruiken om het apparaat in en uit de slaapstand te halen en uit te schakelen.
      • Let niet op de vreemde selectie boeken in de middelste rij, ik had de door de vorige eigenaar sideloaded e-books nog niet verwijderd voordat ik deze reparatie uitvoerde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Kevin Bhasi
1.425 Reputatie
9 handleidingen geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
Thank you for the detailed guide! I don't know why this didn't show up on glo hd's page. Google found it for me.
Much much appreciated your work
One more point, is it reaaaally important to tape the display to the mid frame?
Soma Schicksal - Antwoord Deel
I'll try to check the category settings. I remembered that the Glo HD page was messed up and I saw Kobo Aura tutorials listed under the Kobo Glo page.
Thanks! I'm actually busy working on other projects at the moment, and don't have the time to continue working on iFixit and Wikipedia articles, but I hope to find the time to continue doing so.
Yes, I believe it is.
I actually didn't tape the display to the mid-frame on mine, as I don't actually have the tape I need, but as a result, the infrared light guide had sunken in after reassembly, and doesn't sit flush with the bezel like it would do with the tape in place. Other than that, it works.
Mine does have a dead pixel near the bottom right corner of the screen, but that was just from me incorrectly installing the display the first time around while writing the guide.
Kevin Bhasi - Antwoord Deel
Hi!
Thanks for this very clear guide! I was wondering if i wanted to test if the infrared light is working what is the minimal units and cables that have to be connected?
Thank you very much!
Alessandro - Antwoord Deel
Just did the repair in about 30 minutes and I would classify it as medium difficult…and I maybe repair a device about once a year. Just be careful not to strain the EPD panel. With the right tools it is quite easily done.
Martijn de Koning - Antwoord Deel
Thank you, very helpful. Happy to have the Kobo live again.
Loic - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 193
Altijd: 6,565
