Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor het repareren van de USB-poort van je E-reader. Je kunt deze handleiding gebruiken voor elk type e-reader, maar sommige stappen zullen net wat anders zijn. In dit voorbeeld gaat het over de Kobo Glo HD. Voor deze reparatie is een iFixit-reparatiekit gebruikt, samen met een soldeerstation dat onder een camera het beeld vergroot. Dit is aan te raden omdat de onderdelen erg klein zijn.
Wat je nodig hebt
Leg de schroefjes ergens neer waar je ze niet kwijt kunt raken.
Hiervoor hoef je slechts de vergrendeling op de aansluiting omhoog te duwen.
Verwijder op voorzichtige wijze het moederbord uit je e-reader.
Check alle zes de pinnen: de pinnen die geen spanning meten zitten los.
Gebruik zo veel mogelijk flux (met behulp van bijvoorbeeld een flux stift).
Een vergroot-camera maakt het solderen wat makkelijker.
Zorg dat de pinnen niet met elkaar verbonden raken.
Ben voorzichtig met de onderdelen die weer vastgezet moeten worden.
Check of alle functies van je e-reader weer werken voordat je deze weer volledig in elkaar zet.
6Gids Commentaar
I needed to see how the USB plug was aligned on the motherboard and your guide showed me exactly this. Since I am not able to solder I will ask someone else to do the job, but at least I know I tried my best. Thank you.
