Ga door naar hoofdinhoud
Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort
Wat je nodig hebt
  1. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Leg de schroefjes ergens neer waar je ze niet kwijt kunt raken.
  2. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Koppel de aansluitingen van de onderdelen los: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Hiervoor hoef je slechts de vergrendeling op de aansluiting omhoog te duwen.
  3. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Verwijder het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder op voorzichtige wijze het moederbord uit je e-reader.
  4. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Check de spanning van de pinnen op het moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Check alle zes de pinnen: de pinnen die geen spanning meten zitten los.
  5. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Soldeer de losse pinnen weer vast: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik zo veel mogelijk flux (met behulp van bijvoorbeeld een flux stift).
    • Een vergroot-camera maakt het solderen wat makkelijker.
    • Zorg dat de pinnen niet met elkaar verbonden raken.
  6. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Plaats het moederbord weer terug: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Plaats het moederbord weer terug: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Ben voorzichtig met de onderdelen die weer vastgezet moeten worden.
  7. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Laatste check: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Check of alle functies van je e-reader weer werken voordat je deze weer volledig in elkaar zet.
Eindstreep
Laura Ahsmann
274 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6 opmerkingen
My on/off button stopped working. The kobo won't start.... Thank you!
E K - Antwoord
I needed to see how the USB plug was aligned on the motherboard and your guide showed me exactly this. Since I am not able to solder I will ask someone else to do the job, but at least I know I tried my best. Thank you.
VooBee - Antwoord
Where did you buy the replacement part from?
Techie -
Hello guys, two of the pins on my reader are broken and I can't find the exact micro usb b model to buy the replacement.
Do you recommend a website to get it from?
Thanks a lot for your help
Edu Insua - Antwoord
There was one on Ebay
Test taaaa -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 204
Altijd: 7,353
