Ga door naar hoofdinhoud
Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing
Bekeken: 1,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
87
Altijd:
1.912
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
OEM-handleiding
Deze handleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen iFixit en de fabrikant.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de voorkant van de Kobo Clara Colour (model N367) e-reader te vervangen.
Belangrijk: Er zijn twee versies van de Clara Colour: N367 en N367B. Controleer het modelnummer van de e-reader (dit staat onderaan de achterkant van de behuizing) voordat je met deze handleiding begint. Deze handleiding is voor het N367-model.
De voorkant bestaat uit de plastic behuizing rondom het scherm.
Kobo biedt garantie op hun e-readers. Als je apparaat nog onder garantie valt, kan Kobo je mogelijk helpen. Voordat je met een reparatie begint, bekijk uw garantiegegevens of raadpleeg de ondersteuningsdocumentatie.***
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontlaad de batterij van je eReader zo ver mogelijk. In het ideale geval is de batterij van je eReader volledig ontladen.
      • Om de batterij sneller ontladen te krijgen, kun je de instellingen veranderen: ga naar More → Settings → Energy saving and privacy en verander de instelling Automatically go to sleep after en Automatically power off after op Never.
      • Zorg dat je bij het werken aan of in de buurt van de batterij geen scherp metalen gereedschap gebruikt om te voorkomen dat je de batterij stevig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt.
      • Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
      • Het scherm zou zwart moeten zijn en ”Powered off” moeten zeggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai je e-reader om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
      • Steek de platte kant van een openingsplectrum tussen het frame en de linker benedenhoek van de achterste behuizing.
      • Duw je plectrum in een kleine hoek omlaag tot deze onder de achterste behuizing schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de onderkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder je plectrum en steek deze opnieuw in de naad bij de linker benedenhoek.
      • Duw je plectrum omlaag zodat deze horizontaal onder de behuizing komt te zitten en rol je plectrum vervolgens om de linker benedenhoek heen om de klemmen in de hoek los te maken.
      • Als je moeite hebt met deze stap, kun je je plectrum ook wat omdraaien zodat je de hoek naar boven duwt en de klemmen hierdoor loslaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de klemmen aan de linkerkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zou het mogelijk moeten zijn de rand van de achterste behuizing vast te pakken om de nog vastzittende klemmen los te maken. Als dit niet mogelijk is, schuif je een plectrum onder de behuizing tot de een rand van de behuizing vast kunt pakken.
      • Pak de linkerkant van de achterste behuizing vast en til deze van de e-reader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Breng de achterste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie boven de e-reader aan en duw de gehele buitenste rand omlaag totdat alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De gehele oppervlakte van de binnenkant van de eReader is bedekt met een dunne, plasticachtige, waterbestendige coating. Houd de volgende informatie in je achterhoofd bij het verder demonteren van je toestel:
      • Hoewel het verwijderen van de coating geen grote invloed heeft op je toestel, zal het de waterbestendigheid van je toestel wel aantasten.
      • De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
      • De vergrendelingen van de ZIF-contacten zijn ook bedekt met een soort gel die de vergrendeling in de weg kant zitten. Zorg dat de vergrendelingen volledig verticaal omhoog staan voordat je de kabels loskoppelt.
      • Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verzacht de coating van de batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verzacht de coating van de batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de witte batterijaansluiting weg te schrapen. Schraap de coating zo weg dat je het erna vast kunt pakken met een puntvormige pincet en kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de coating rondom de batterijaansluiting en het contact te verwijderen.
      • Als de coating te broos is om in grotere stukken te verwijderen, verwarm je het contact opnieuw en probeer je het nog eens.
      • Dit is een tijdrovend proces. Als je niet voldoende van de coating verwijdert, kun je de aansluiting bij het loskoppelen beschadigen, dus neem alle tijd die je nodig hebt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger onder de rand van de batterijaansluiting die tegenover de kabel zit.
      • Er bevindt zich vlakbij de aansluiting een op de printplaat bevestigd onderdeel. Zorg dat je dit onderdeel niet aanraakt met je spudger!
      • Duw de aansluiting met je spudger omhoog om de rest van de coating los te trekken en de batterij los te koppelen.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
      • Controleer je de aansluiting en het contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg kunnen zitten.
      • Verwijder je alle resten van de coating. Verwarm de coating als het te broos is om te verwijderen.
      • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Het belangrijkste is dat je voldoende van de coating verwijdert, zodat je de aansluiting goed aan kunt sluiten in het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de voorste behuizing: stap 12, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schroeven uit de voorste behuizing: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven uit de hoeken van de voorste behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Scheid de voorste behuizing van de lijm eronder: stap 13, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Scheid de voorste behuizing van de lijm eronder: stap 13, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Scheid de voorste behuizing van de lijm eronder: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm is met een niet al te sterke lijm, die langs de buitenkant van de voorste behuizing zit, en een laag coating aan de onderkant vast.
      • Buig de bovenkant van de voorste behuizing om het scherm heen om deze van de lijm eronder te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing: stap 14, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenkant van het scherm omhoog om deze van de lijm op de voorste behuizing te scheiden.
      • Schuif het scherm richting de bovenkant van de eReader om de coating aan de onderkant bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schermeenheid.: stap 15, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schermeenheid.: stap 15, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara Colour (N367) Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de schermeenheid.: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Til het scherm op en draai het van de onderkant van de voorkant van de behuizing om de coating los te maken.
      • Verwijder het scherm. Alleen de voorkant blijft over.
      • Als je nieuwe voorste behuizing met vooraf geplaatste lijm wordt geleverd, verwijder je de folie om de lijm bloot te leggen. Als de behuizing geen lijm bevat, kun je dunne stroken dubbelzijdige tape, zoals Tesa-tape, gebruiken.
      • Breng de voorste behuizing op de juiste positie boven het scherm aan en druk de buitenkant van de behuizing vervolgens aan tot alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Let erop dat je eReader, na het voltooien van deze reparatie, niet langer de originele waterdichtheid (IPX8) heeft.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Zorg dat de hoofdfuncties van je toestel goed werken nadat je de reparatie voltooid hebt: oa. LED-licht, touchscreen, de knoppen, wifi, et cetera..
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
250.981 Reputatie
1.200 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.142 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 1,912
