Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontlaad de batterij van je eReader zo ver mogelijk. In het ideale geval is de batterij van je eReader volledig ontladen.
      • Om de batterij sneller ontladen te krijgen, kun je de instellingen veranderen: ga naar More → Settings → Energy saving and privacy en verander de instelling Automatically go to sleep after en Automatically power off after op Never.
      • Zorg dat je bij het werken aan of in de buurt van de batterij geen scherp metalen gereedschap gebruikt om te voorkomen dat je de batterij stevig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt.
      • Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
      • Het scherm zou zwart moeten zijn en ”Powered off” moeten zeggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai je e-reader om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
      • Steek de platte kant van een openingsplectrum tussen het frame en de linker benedenhoek van de achterste behuizing.
      • Duw je plectrum in een kleine hoek omlaag tot deze onder de achterste behuizing schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de onderkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder je plectrum en steek deze opnieuw in de naad bij de linker benedenhoek.
      • Duw je plectrum omlaag zodat deze horizontaal onder de behuizing komt te zitten en rol je plectrum vervolgens om de linker benedenhoek heen om de klemmen in de hoek los te maken.
      • Als je moeite hebt met deze stap, kun je je plectrum ook wat omdraaien zodat je de hoek naar boven duwt en de klemmen hierdoor loslaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de klemmen aan de linkerkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zou het mogelijk moeten zijn de rand van de achterste behuizing vast te pakken om de nog vastzittende klemmen los te maken. Als dit niet mogelijk is, schuif je een plectrum onder de behuizing tot de een rand van de behuizing vast kunt pakken.
      • Pak de linkerkant van de achterste behuizing vast en til deze van de e-reader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Breng de achterste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie boven de e-reader aan en duw de gehele buitenste rand omlaag totdat alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Bijna het gehele oppervlak van de interne onderdelen van de eReader is bedekt met een dunne, plasticachtige waterdichte coating. Houd rekening met het volgende terwijl je verdergaat met de demontage:
      • Hoewel dit je apparaat niet beschadigt, maakt het verwijderen van de coating het apparaat vatbaar voor mogelijke waterschade.
      • De coating is bros en kan in veel kleine stukjes afbladderen. Het verwarmen van de coating helpt, maar het blijft een tijdrovend proces om ermee te werken.
      • De vergrendellipjes van de ZIF-aansluiting zijn bedekt met een gel die de scharnier kan laten vastlopen en kan voorkomen dat het vergrendellipje volledig ontgrendelt. Zorg ervoor dat de lipjes volledig rechtop staan voordat je kabels loskoppelt.
      • Afhankelijk van je reparatie moet je de coating mogelijk volledig verwijderen van de (kabel)aansluitingen en de bijbehorende kabels.
      • Als de coating op enig moment te moeilijk wordt om mee te werken, verwarm deze dan 90 seconden met een iOpener of een haardroger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, De batterij loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, De batterij loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een schone vingernagel of de platte kant van een spudger om de batterij drukaansluiting omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Trek niet aan wat lijkt op een doorzichtige treklip. De lip zit vast aan de afdichting van het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Voordat je met de reparatie begint: stap 9, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Voordat je met de reparatie begint: stap 9, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Voordat je met de reparatie begint: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm zou zwart moeten zijn en Powered off moeten zeggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 10, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai je eReader om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 13, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 14, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Pak de linkerkant van de achterste behuizing vast en til deze van de eReader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
      • Breng de achterste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie boven de eReader aan en duw de gehele buitenste rand omlaag totdat alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Informatie over de coating: stap 15, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Informatie over de coating: stap 15, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Informatie over de coating: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • De gehele oppervlakte van de binnenkant van de eReader is bedekt met een dunne, plasticachtige, waterbestendige coating. Houd de volgende informatie in je achterhoofd bij het verder demonteren van je toestel:
      • Hoewel het verwijderen van de coating geen grote invloed heeft op je toestel, zal het de waterbestendigheid van je toestel wel aantasten.
      • De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
      • De vergrendelingen van de ZIF-contacten zijn ook bedekt met een soort gel die de vergrendeling in de weg kant zitten. Zorg dat de vergrendelingen volledig verticaal omhoog staan voordat je de kabels loskoppelt.
      • Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verzacht de coating van de batterijaansluiting: stap 16, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verzacht de coating van de batterijaansluiting: stap 16, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 17, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 17, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 17, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de witte batterijaansluiting weg te schrapen. Schraap de coating zo weg dat je het erna vast kunt pakken met een puntvormige pincet en kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de coating rondom de batterijaansluiting en het contact te verwijderen.
      • Als de coating te broos is om in grotere stukken te verwijderen, verwarm je het contact opnieuw en probeer je het nog eens.
      • Dit is een tijdrovend proces. Als je niet voldoende van de coating verwijdert, kun je de aansluiting bij het loskoppelen beschadigen, dus neem alle tijd die je nodig hebt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger onder de rand van de batterijaansluiting die tegenover de kabel zit.
      • Er bevindt zich vlakbij de aansluiting een op de printplaat bevestigd onderdeel. Zorg dat je dit onderdeel niet aanraakt met je spudger!
      • Duw de aansluiting met je spudger omhoog om de rest van de coating los te trekken en de batterij los te koppelen.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
      • Controleer je de aansluiting en het contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg kunnen zitten.
      • Verwijder je alle resten van de coating. Verwarm de coating als het te broos is om te verwijderen.
      • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Het belangrijkste is dat je voldoende van de coating verwijdert, zodat je de aansluiting goed aan kunt sluiten in het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Informatie over de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je geen scherp metalen gereedschap gebruikt bij het werken aan of in de buurt van de batterij, om te voorkomen dat je de batterij ernstig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt! Een beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
      • Als je batterij uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen gebruiken om deze te verwijderen.
      • Als je batterij geen uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen overslaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 21, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 21, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de treklip van de kleefstrip onder de batterij weg te trekken tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
      • Trek de strip langzaam maar zeker weg terwijl je de batterij met je andere hand vasthoudt. Trek de strip in een zo klein mogelijk hoek weg en geef het voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
      • Je kunt de strip ook om een spudger heen wikkelen, zodat het makkelijker is een consistente trekkracht uit te oefenen.
      • Als een van de kleefstrips afbreekt, probeer je de strip opnieuw vast te pakken met je vingers (of een pincet) en ga je verder met trekken. Wrik de batterij niet omhoog om een strip opnieuw te pakken te krijgen!
      • Geen paniek als het je niet lukt een afgebroken kleefstrip weer te pakken te krijgen! Verwijder zo veel mogelijk lijm en sla deze twee stappen over voor een alternatieve methode.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij uit het frame en verwijder de batterij.
      • Als je de batterij naar een nieuw scherm overplaatst, controleer je de staat van de batterij. Kijk of er deuken of vervormingen in de batterij zitten.
      • Gebruik nooit een beschadigde batterij! Als je batterij ook maar enige tekenen van schade vertoont, moet je de batterij vervangen door een nieuwe.
      • Volg bij het in elkaar zetten van je toestel de instructies in deze handleiding om een nieuwe batterij te bevestigen of om een oude batterij naar een nieuw scherm over te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 23, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 23, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Druppel wat isopropylalcohol onder de rechterzijde van de batterij.
      • Kantel de eReader zo dat de alcohol onder de batterij kan lopen en wacht een minuut zodat de alcohol in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 24, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 24, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een plastic kaart iets meer dan een centimeter (een halve inch) onder de rechter bovenhoek van de batterij.
      • Draai je plastic kaart zodat de korte kant onder de rechterzijde van de batterij komt te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plastic kaart onder de batterij om de batterij van de lijm en de dunne coating te scheiden.
      • Voorkom dat je de batterij verbuigt of bekrast! Wrik de batterij niet omhoog met je plastic kaart.
      • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap, breng je wat meer isopropylalcohol aan en probeer je het nog een keer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij uit het frame en verwijder deze.
      • Als je je batterij naar een nieuw scherm vertplaatst, controleer je de batterij op scheuren, deuken en vervormingen.
      • Hergebruik nooit een beschadigde batterij! Als je batterij ook maar enige tekenen van schade vertoont, moet je de batterij vervangen door een nieuwe!
      • Gebruik bij het weer in elkaar zetten deze handleiding om een nieuwe batterij te installeren of je oude batterij naar een nieuw scherm te verplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Ontkoppel de ZIF-aansluiting van de aan-/uitknop: stap 27, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Ontkoppel de ZIF-aansluiting van de aan-/uitknop: stap 27, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Ontkoppel de ZIF-aansluiting van de aan-/uitknop: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om het vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de kabel van de aan-/uitknop omhoog te tillen.
      • Het vergrendellipje moet bijna verticaal staan wanneer het ontgrendeld is. Als dat niet zo is, duw het lipje dan voorzichtig naar voren om de waterdichte gel samen te drukken en het lipje te ontgrendelen.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabel dicht bij de kop vast te pakken en trek deze langzaam en gestaag uit de ZIF-aansluiting om de coating te scheiden.
      • Tijdens hermontage:
      • Inspecteer de kop van de kabel en de ZIF-aansluiting op achtergebleven coating die een goede verbinding zou kunnen voorkomen.
      • Verwijder de coating door deze eraf te pellen—verwarm de kabel en de ZIF-aansluiting wanneer de coating te bros wordt.
      • Het hoeft er niet mooi uit te zien! Je hoeft alleen genoeg coating te verwijderen zodat de kabel goed in de aansluiting past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de lijm van de aan-/uitknop los: stap 28, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de lijm van de aan-/uitknop los: stap 28, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Maak de lijm van de aan-/uitknop los: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Steek een arm van een scherpe pincet onder de rand van de aan-/uitknop printplaat.
      • Schuif de arm langs de rand van de printplaat om voldoende lijm los te maken zodat er een opening plectrum onder de printplaat past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een opening plectrum onder de knoppenprintplaat van de aan-/uitknop.
      • Schuif het plectrum langs de rand van de knoppenprintplaat van de aan-/uitknop om de lijm los te maken.
      • Draai het plectrum voorzichtig om de lijm aan beide kanten los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, De aan-/uitknoppenprintplaat verwijderen: stap 30, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, De aan-/uitknoppenprintplaat verwijderen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Pel de aan-/uitknoppenprintplaat omhoog en van de omlijsting af om deze te verwijderen.
      • Volg bij de hermontage deze handleiding om je aan-/uitknoppenprintplaat over te zetten naar een nieuw scherm of om een nieuwe te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Koppel de digitizer-kabel los: stap 31, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Koppel de digitizer-kabel los: stap 31, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Koppel de digitizer-kabel los: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Verschillende kleine, kwetsbare surface mount-componenten omringen de ZIF-aansluitingen op het moederbord. Wrik hier niet tegenaan.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het vergrendellipje op de digitizer-kabel ZIF-aansluiting omhoog te wippen.
      • Gebruik een Pincet met botte/stompe uiteinden om de kabel dicht bij de kop vast te pakken en trek deze langzaam en gestaag uit de ZIF-aansluiting om de coating los te maken.
      • Pel de coating eraf—verwarm de kabel en de ZIF-aansluiting als de coating te bros wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Ontkoppel de beeldschrmaansluiting: stap 32, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Ontkoppel de beeldschrmaansluiting: stap 32, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Ontkoppel de beeldschrmaansluiting: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de beeldschermkabel omhoog te tillen.
      • Het vergrendellipje moet bijna verticaal staan wanneer het ontgrendeld is. Als dat niet zo is, duw het lipje dan voorzichtig naar voren om de waterdichtingsgel samen te drukken en het lipje te ontgrendelen.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabel dicht bij de kop vast te pakken en trek deze langzaam en gestaag uit de ZIF-aansluiting om de coating los te maken.
      • Als de coating stroef aanvoelt, moet je deze mogelijk licht verwarmen met een iOpener of een föhn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Trek de schermkabel langzaam en gelijkmatig onder een vlakke hoek weg van de ZIF-aansluiting om de coating bij de hoeken los te maken.
      • Als dit lastig gaat, probeer dan de kabel heen en weer te wiebelen terwijl je trekt.
      • Zodra de kabel volledig uit het stopcontact komt, til je deze op en pel je alle overgebleven coating af die de kabel aan het moederbord bevestigt.
      • Til de schermkabel op en leg deze uit de weg van de achtergrondverlichtingskabel die eronder ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Ontkoppel de kabel van de achtergrondverlichting: stap 34, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Ontkoppel de kabel van de achtergrondverlichting: stap 34, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Ontkoppel de kabel van de achtergrondverlichting: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om het vergrendellipje op de ZIF-aansluiting van de kabel voor de achtergrondverlichting omhoog te wippen.
      • Het vergrendellipje hoort bijna verticaal te staan wanneer het ontgrendeld is. Als dat niet zo is, duw het lipje dan voorzichtig naar voren om de waterdichtingsgel samen te drukken en het lipje te ontgrendelen.
      • Als de coating stroef aanvoelt, moet je deze wellicht licht verwarmen met een iOpener of een föhn.
      • Inspecteer de kop van de kabel en de ZIF-aansluiting op achtergebleven coating die een goede verbinding zou kunnen verhinderen.
      • Verwijder de coating door deze los te pellen; verwarm de kabel en de ZIF-aansluiting als de coating te bros wordt.
      • Het hoeft er niet netjes uit te zien! Je hoeft alleen maar genoeg coating te verwijderen zodat de kabel goed in de aansluiting past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Het moederbord losschroeven: stap 35, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Het moederbord losschroeven: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 2,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een opening plectrum onder de linkerbovenhoek van het moederbord en til het ver genoeg op om het met je vingers vast te kunnen pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 37, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenrand van het moederbord op en trek deze naar de bovenkant van de eReader om hem te verwijderen.
      • Tijdens de hermontage:
      • Schuif de oplaadpoort in de gleuf onder een lichte neerwaartse hoek voordat u het moederbord plat op de omlijsting drukt.
      • Volg deze handleiding om het VCOM-nummer op uw eReader te updaten zodat dit overeenkomt met uw scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, De schroeven van de frontkap verwijderen: stap 38, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, De schroeven van de frontkap verwijderen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven te verwijderen die de hoeken van de frontkap vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, De lijm losmaken: stap 39, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, De lijm losmaken: stap 39, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, De lijm losmaken: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm is bevestigd met lijm langs de omtrek van de voorkant en een laag coating aan de onderrand.
      • Buig de bovenrand van de voorkant rond het scherm om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenrand van het scherm op om de resterende lijm rond de omtrek van de bovenste bedekking los te maken.
      • Schuif het scherm naar de bovenkant van de eReader om de coating aan de onderrand bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365B) reservescherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Til het scherm op en kantel het vanaf de onderkant van de voorkant om de coating los te maken.
      • Verwijder het scherm.
      • Je hebt je eReader nu ver genoeg uit elkaar gehaald om de interne onderdelen naar je reservescherm over te zetten.
      • Lijn de voorkant uit over het scherm en druk rondom de randen totdat de clips weer vastklikken.
      • Volg deze handleiding om het VCOM-nummer op je eReader te updaten zodat dit overeenkomt met het reservescherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Denk eraan: na reparaties is je eReader niet langer IPX8-waterbestendig.
Vergelijk je nieuwe reservescherm met het originele onderdeel; je moet mogelijk resterende onderdelen overzetten of lijmfolie van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Zorg ervoor dat alle hoofdfuncties van je apparaat nog werken, bijv. achtergrondverlichting, aanraakscherm, wifi, enz.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Carsten Frauenheim
171.545 Reputatie
442 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Is the screen for Kobo Clara BW N365 the same screen as Kobo Clara BW N365B? I ask since I want to buy the replacement part from ifixit, but only see the screen replacement called "Kobo Clara BW N365 Screen Assembly - Genuine"
Alan - Antwoord Deel
I made the mistake of getting the N365 screen and no, it does not fit the N365B.
Kiok Min T - Antwoord Deel
Bought a N365B in 2026. Broke the screen by sitting on it and ordered the N365 BW screen directly from ifixit which kobo said was compatible with the N365B.
Basically the screw placement is totally different on the new screen replacement (365 screen) which the components (365B components) are mounted to. Now I have my battery held on with double sided tape and the motherboard is held on jankily by two screws instead of the four.
However it does work now. If you have the 365B you can order the 365 screen from ifixit and make it work. Just be prepared to improvise a bit James Bond style.
Ps: also the screen is glossy now instead of matte.
Roelof J. Hetsen - Antwoord Deel
I also have a N365B, and bought the P365 screen assembly as the N365B is supposed to be more similar to the P365. The screen replacement worked, however, the screw placement on the N365B motherboard is ever so slightly different to the P365 screen assembly, so the motherboard will not fit snugly. I was able to secure it with all the screws; I opted to have the motherboard lying on top of the screw holes instead of fitting it so that it fits around half the screwholes and is bent as a result. There is luckily enough space in the housing for the motherboard to by a little further back, so this seems to work.
For the rest, this guide worked super well, thanks!
Benjamin v - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 1,183
