Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Kobo Clara BW (N365-model) e-reader te vervangen.
Belangrijk: Er zijn drie Clara BW-versies: N365, N365B en P365. Controleer het modelnummer van je e-reader (geprint bij de onderkant van de achterbehuizing) voordat je met deze handleiding begint. Deze handleiding is voor het N365-model.
Als je E ink scherm barsten heeft of niet reageert, moet je het wellicht vervangen.
Het scherm wordt geleverd in een frame waar het scherm in is bevestigd. Je zult dus alle onderdelen van je oude e-reader naar je nieuwe scherm over moeten zetten.
Door deze reparatie zal je toestel de initiële water- en stofdichtheidsbeoordeling verliezen, waardoor het kwetsbaarder wordt voor waterschade.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Na het voltooien van deze reparatie raden we je aan om deze handleiding te gebruiken om je nieuwe scherm te kalibreren. Als je dit niet doet, loop je het risico om last te krijgen van "ghosting" of kan het voorkomen dat de e-ink raar gaat doen.
Kobo levert de e-readers met een garantieregeling. Als je toestel nog steeds binnen de garantietermijn valt, kan Kobo je wellicht helpen. Kijk dus eerst goed of je toestel nog onder de garantie valt en bekijk de reparatie-informatie voordat je met deze reparatie begint.
Opmerking: Sommige foto's in deze handleiding zijn van andere Kobo Clara-modellen. Eventuele kleine visuele verschillen hebben geen invloed op de procedure in de handleiding.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
Draai je e-reader om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
Steek de platte kant van een openingsplectrum tussen het frame en de linker benedenhoek van de achterste behuizing.
Duw je plectrum in een kleine hoek omlaag tot deze onder de achterste behuizing schiet.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de onderkant los te maken.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de klemmen aan de linkerkant los te maken.
Pak de linkerkant van de achterste behuizing vast en til deze van de e-reader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
De vergrendelingen van de ZIF-contacten zijn ook bedekt met een soort gel die de vergrendeling in de weg kant zitten. Zorg dat de vergrendelingen volledig verticaal omhoog staan voordat je de kabels loskoppelt.
Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden om de batterijaansluiting om de coating te verzachten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de witte batterijaansluiting weg te schrapen. Schraap de coating zo weg dat je het erna vast kunt pakken met een puntvormige pincet en kunt verwijderen.
Steek de punt van een spudger onder de rand van de batterijaansluiting die tegenover de kabel zit.
Duw de aansluiting met je spudger omhoog om de rest van de coating los te trekken en de batterij los te koppelen.
Controleer je de aansluiting en het contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg kunnen zitten.
Verwijder je alle resten van de coating. Verwarm de coating als het te broos is om te verwijderen.
Als je batterij uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen gebruiken om deze te verwijderen.
Anders sla je drie stappen over om de normale lijm te verwijderen.
Trek met een pincet aan het lipje van de plakstrip van de batterij totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
Houd de batterij op zijn plaats en trek de strip langzaam en gelijkmatig onder een lage hoek naar buiten. Geef hem voldoende tijd om uit te rekken en los te komen van onder de batterij.
Mocht de plakstrip afbreken, probeer hem dan met je vingers los te krijgen en blijf trekken, maar wrik niet onder de batterij.
Til de batterij uit het frame en verwijder de batterij.
Als je de batterij naar een nieuw scherm overplaatst, controleer je de staat van de batterij. Kijk of er deuken of vervormingen in de batterij zitten.
Breng een paar druppels isopropylalcohol aan onder de rechterrand van de batterij.
Kantel de eReader omhoog, zodat de isopropylalcohol onder de batterij stroomt en wacht een minuut totdat de lijm zacht wordt.
Schuif een plastic kaart iets meer dan een centimeter (een halve inch) onder de rechter bovenhoek van de batterij.
Draai je plastic kaart zodat de korte kant onder de rechterzijde van de batterij komt te zitten.
Til de batterij uit het frame en verwijder deze.
Als je je batterij naar een nieuw scherm vertplaatst, controleer je de batterij op scheuren, deuken en vervormingen.
Steek de punt van je spudger onder de rechterzijde van de vergrendeling van het ZIF-contact van de aan-uitknop.
Til de vergrendeling met je spudger omhoog om deze te ontgrendelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat van de aan-uitknop om de coating te verzwakken.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast te pakken en vervolgens uit het contact weg te trekken om de coating los te trekken.
Blijf de kabel wegtrekken tot de aansluiting los is gekoppeld.
Controleer je de aansluiting en het ZIF-contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg zouden kunnen zitten.
Verwijder je de resten van de coating. Verwarm de coating als deze te broos is geworden om in grotere stukken te worden verwijderd.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat van de aan-uitknop om de coating te verzachten.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de printplaat om de lijm eronder te verhitten.
Steek een arm van een pincet onder de rand van de printplaat van de aan-uitknop waar je de coating hebt verwijderd.
Schuif een arm van je pincet onder de rand van de printplaat om voldoende lijm te verwijderen zodat er een openingsplectrum onder past.
Trek de printplaat van het frame af en verwijder deze.
Gebruik het platte einde van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact van de digitizer-kabel omhoog te klappen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op het ZIF-contact van de digitizer-kabel om de coating te verzachten.
Pak de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast en trek deze langzaam uit het ZIF-contact weg om de coating los te trekken.
Blijf de kabel wegtrekken tot deze volledig uit het contact losgekomen is.
Steek het platte einde van je spudger onder de rechterzijde van de zwarte vergrendeling van het ZIF-contact.
Til de vergrendeling omhoog met je spudger om het te ontgrendelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de schermaansluiting om de coating te verzachten.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de hoek van de schermkabel die het dichtst bij de oplaadpoort ligt vast te pakken.
Trek de kabel langzaam en in een zo klein mogelijke hoek uit het ZIF-contact weg om de coating bij de hoek los te trekken.
Til de schermkabel omhoog en verwijder alle resten van de coating die de kabel aan het moederbord vasthouden.
Til de schermkabel uit de weg van de backlight-kabel die eronder loopt.
Gebruik de punt van een spudger om het blauwe vergrendelingslipje op de ZIF-connector van de achtergrondverlichtingskabel omhoog te tillen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de backlight-aansluiting om de coating te verzachten.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast te pakken en vervolgens langzaam uit het ZIF-contact weg te trekken om de coating los te trekken.
Trek de kabel weg tot deze volledig is losgekoppeld.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 2.4 mm lange schroeven, die het moederbord bevestigen, te verwijderen.
Schuif een openingsplectrum onder de linker bovenhoek van het moederbord en duw het moederbord omhoog tot je het met je vingers vast kunt pakken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3 mm lange schroeven die in alle hoeken van de voorste behuizing zitten te verwijderen.
Het scherm is met lijm, die rondom de buitenkant van de voorste behuizing zit, en een coating aan de onderkant bevestigd.
Buig de bovenkant van de voorste behuizing om het scherm heen om de behuizing van de lijm te scheiden.
Til en draai het scherm van de onderkant van de voorste behuizing af om de coating los te maken.
Verwijder het scherm.
Breng je de voorste behuizing op de juiste plek boven het scherm aan en druk je de buitenkant van de behuizing vast tot alle klemmen weer vast zijn geklikt.
Gebruik je deze handleiding om het VCOM-nummer op je eReader te updaten zodat het overeenkomt met je nieuwe scherm.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Onthoud goed dat je e-reader na het voltooien van de reparatie de waterdichtheidsbeoordeling IPX8 verliest.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je een onderdeel kunt bevestigen.
Zorg dat alle hoofdfuncties van je toestel werk, zoals het LED-backlicht, de touchscreenfunctie, de wifi, etc.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
6Gids Commentaar
Guida fantastica!!! Raga vi giuro quando mi è arrivato lo schermo e ho dato un occhio alla guida ho pensato "bene, ho buttato 90 euro" e invece incredibilmente ho sostituito lo schermo seguendo tutti i passaggi ed ha funzionato! Ora lo schermo funziona perfettamente, Grazie Kobo e grazie Fixit per questa esperienzaa!!!
Great instructions, thank you! BUT I would like to emphasise that they are only applicable for replacing the broken screen with a complete screen assembly -- a screen glued to the aluminum frame. I could not find such a thing that would be available in my remote region at an adequate price, so I found a cheeper option on Aliexpress that only included the screen but not the frame. So, if you're like me then most of the steps here should be skipped. Most importaintly, you DO NOT need to remove the battery, the power button, and the motherboard. You need to disconnect the battery, disconnect three connectors that lead directly to the screen, and then spend an hour carefully scraping off shattered remains of your old screen from the aluminium frame on the other side of the assembly. Be careful and don't scrape the black sticky stuff -- you will need it to glue your new screen to it. Once you do that, then just connect the screen leads and then the battery connector to the motherboard and everything will work.
