Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Voordat je met de reparatie begint: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontlaad de batterij van je eReader zo ver mogelijk. In het ideale geval is de batterij van je eReader volledig ontladen.
      • Om de batterij sneller ontladen te krijgen, kun je de instellingen veranderen: ga naar More → Settings → Energy saving and privacy en verander de instelling Automatically go to sleep after en Automatically power off after op Never.
      • Zorg dat je bij het werken aan of in de buurt van de batterij geen scherp metalen gereedschap gebruikt om te voorkomen dat je de batterij stevig beschadigt of kortsluiting veroorzaakt.
      • Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
      • Het scherm zou zwart moeten zijn en ”Powered off” moeten zeggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai je e-reader om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
      • Steek de platte kant van een openingsplectrum tussen het frame en de linker benedenhoek van de achterste behuizing.
      • Duw je plectrum in een kleine hoek omlaag tot deze onder de achterste behuizing schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de onderkant los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de onderkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder je plectrum en steek deze opnieuw in de naad bij de linker benedenhoek.
      • Duw je plectrum omlaag zodat deze horizontaal onder de behuizing komt te zitten en rol je plectrum vervolgens om de linker benedenhoek heen om de klemmen in de hoek los te maken.
      • Als je moeite hebt met deze stap, kun je je plectrum ook wat omdraaien zodat je de hoek naar boven duwt en de klemmen hierdoor loslaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de klemmen aan de linkerkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zou het mogelijk moeten zijn de rand van de achterste behuizing vast te pakken om de nog vastzittende klemmen los te maken. Als dit niet mogelijk is, schuif je een plectrum onder de behuizing tot de een rand van de behuizing vast kunt pakken.
      • Pak de linkerkant van de achterste behuizing vast en til deze van de e-reader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Breng de achterste behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie boven de e-reader aan en duw de gehele buitenste rand omlaag totdat alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Informatie over de coating: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De gehele oppervlakte van de binnenkant van de eReader is bedekt met een dunne, plasticachtige, waterbestendige coating. Houd de volgende informatie in je achterhoofd bij het verder demonteren van je toestel:
      • Hoewel het verwijderen van de coating geen grote invloed heeft op je toestel, zal het de waterbestendigheid van je toestel wel aantasten.
      • De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
      • De vergrendelingen van de ZIF-contacten zijn ook bedekt met een soort gel die de vergrendeling in de weg kant zitten. Zorg dat de vergrendelingen volledig verticaal omhoog staan voordat je de kabels loskoppelt.
      • Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verzacht de coating van de batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verzacht de coating van de batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de coating van de batterijaansluiting: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de punt van je spudger om de coating langs de witte batterijaansluiting weg te schrapen. Schraap de coating zo weg dat je het erna vast kunt pakken met een puntvormige pincet en kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de coating rondom de batterijaansluiting en het contact te verwijderen.
      • Als de coating te broos is om in grotere stukken te verwijderen, verwarm je het contact opnieuw en probeer je het nog eens.
      • Dit is een tijdrovend proces. Als je niet voldoende van de coating verwijdert, kun je de aansluiting bij het loskoppelen beschadigen, dus neem alle tijd die je nodig hebt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger onder de rand van de batterijaansluiting die tegenover de kabel zit.
      • Er bevindt zich vlakbij de aansluiting een op de printplaat bevestigd onderdeel. Zorg dat je dit onderdeel niet aanraakt met je spudger!
      • Duw de aansluiting met je spudger omhoog om de rest van de coating los te trekken en de batterij los te koppelen.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
      • Controleer je de aansluiting en het contact op resten van de coating die een goede aansluiting in de weg kunnen zitten.
      • Verwijder je alle resten van de coating. Verwarm de coating als het te broos is om te verwijderen.
      • Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Het belangrijkste is dat je voldoende van de coating verwijdert, zodat je de aansluiting goed aan kunt sluiten in het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Informatie over batterijlijm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik bij werkzaamheden aan of in de buurt van de accu geen scherpe metalen gereedschappen om te voorkomen dat de accu wordt doorboord en ingekort! Een doorboorde accu kan gevaarlijke chemicaliën lekken en vlam vatten.
      • Als je batterij uitrekbare kleefstrips bevat, kun je de volgende twee stappen gebruiken om deze te verwijderen.
      • Anders sla je drie stappen over om de normale lijm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 13, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 13, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen laten zien hoe je een batterij verwijdert die vastzit met rekbare tape.
      • Trek met een pincet aan het lipje van de plakstrip van de batterij totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Houd de batterij op zijn plaats en trek de strip langzaam en gelijkmatig onder een lage hoek naar buiten. Geef hem voldoende tijd om uit te rekken en los te komen van onder de batterij.
      • Je kunt de plakstrip ook om een spudger wikkelen en 'rollen', zodat je gelijkmatiger kunt trekken.
      • Mocht de plakstrip afbreken, probeer hem dan met je vingers los te krijgen en blijf trekken, maar wrik niet onder de batterij.
      • Als je een strip niet kunt verwijderen, maak je dan geen zorgen! Verwijder zoveel mogelijk lijm en sla twee stappen over voor een alternatieve methode.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij uit het frame en verwijder de batterij.
      • Als je de batterij naar een nieuw scherm overplaatst, controleer je de staat van de batterij. Kijk of er deuken of vervormingen in de batterij zitten.
      • Gebruik nooit een beschadigde batterij! Als je batterij ook maar enige tekenen van schade vertoont, moet je de batterij vervangen door een nieuwe.
      • Volg bij het in elkaar zetten van je toestel de instructies in deze handleiding om een nieuwe batterij te bevestigen of om een oude batterij naar een nieuw scherm over te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 15, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 15, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Breng wat isopropylalcohol aan: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • De volgende vier stappen laten zien hoe je een batterij verwijdert die met gewone lijm vastzit.
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol aan onder de rechterrand van de batterij.
      • Kantel de eReader omhoog, zodat de isopropylalcohol onder de batterij stroomt en wacht een minuut totdat de lijm zacht wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 16, afbeelding 1 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 16, afbeelding 2 van 3 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Scheid de batterij van de lijm eronder: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een plastic kaart iets meer dan een centimeter (een halve inch) onder de rechter bovenhoek van de batterij.
      • Draai je plastic kaart zodat de korte kant onder de rechterzijde van de batterij komt te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plastic kaart onder de batterij om de batterij van de lijm en de dunne coating te scheiden.
      • Voorkom dat je de batterij verbuigt of bekrast! Wrik de batterij niet omhoog met je plastic kaart.
      • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap, breng je wat meer isopropylalcohol aan en probeer je het nog een keer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Kobo Clara BW (N365) Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij uit het frame en verwijder deze.
      • Als je je batterij naar een nieuw scherm vertplaatst, controleer je de batterij op scheuren, deuken en vervormingen.
      • Hergebruik nooit een beschadigde batterij! Als je batterij ook maar enige tekenen van schade vertoont, moet je de batterij vervangen door een nieuwe!
      • Gebruik bij het weer in elkaar zetten deze handleiding om een nieuwe batterij te installeren of je oude batterij naar een nieuw scherm te verplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Onthoud goed dat je e-reader na het voltooien van de reparatie de waterdichtheidsbeoordeling IPX8 verliest.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze reparatie. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Zorg dat alle hoofdfuncties van je toestel werk, zoals het LED-backlicht, de touchscreenfunctie, de wifi, etc.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Arthur Shi helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.266 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 480
Altijd: 8,202
