Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterbehuizing van je Kobo Clara BW (model N365) e-reader te vervangen.
Belangrijk: Er zijn drie Clara BW-versies: N365, N365B en P365. Controleer het modelnummer van je e-reader (geprint bij de onderkant van de achterbehuizing) voordat je met deze handleiding begint. Deze handleiding is voor het N365-model.
De achterbehuizing bevat de externe aan-/uitknop.
Let op: Nieuwe achterbehuizingen hebben geen geprint serienummer, dus je zult na deze reparatie de interne instellingen van je e-reader moeten raadplegen voor je serienummer.
Kobo levert de e-readers met een garantieregeling. Als je toestel nog steeds binnen de garantietermijn valt, kan Kobo je wellicht helpen. Kijk dus eerst goed of je toestel nog onder de garantie valt en bekijk de ondersteuningsdocumentatie voordat je met deze reparatie begint.
Let op: Sommige foto's in deze handleiding zijn van andere Kobo Clara-modellen. Eventuele kleine visuele verschillen hebben geen invloed op de procedure van de handleiding.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je eReader en schakel het toestel volledig uit.
Draai je e-reader om zodat de achterste behuizing naar boven wijst.
Steek de platte kant van een openingsplectrum tussen het frame en de linker benedenhoek van de achterste behuizing.
Duw je plectrum in een kleine hoek omlaag tot deze onder de achterste behuizing schiet.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de klemmen aan de onderkant los te maken.
Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek om de klemmen aan de linkerkant los te maken.
Pak de linkerkant van de achterste behuizing vast en til deze van de e-reader weg om de nog vastzittende klemmen los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
