Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Knoop van je spijkerbroek vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Knoop van je spijkerbroek vervangen, Voorbereiden: stap 1, afbeelding 1 van 3 Knoop van je spijkerbroek vervangen, Voorbereiden: stap 1, afbeelding 2 van 3 Knoop van je spijkerbroek vervangen, Voorbereiden: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verzamel de vervangende onderdelen, inclusief een knoop en een punaise.
      • Leg de jeans met de voorkant naar boven op een stevige tafel of werkbank.
      • Maak de gulp open en zoek het gaatje in de tailleband waar voorheen de knoop zat.
      • Verwijder alle resten van de oude knop voordat je de nieuwe installeert. Gooi de oude onderdelen op een verantwoorde manier weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Knoop van je spijkerbroek vervangen, Plaats de tack: stap 2, afbeelding 1 van 3 Knoop van je spijkerbroek vervangen, Plaats de tack: stap 2, afbeelding 2 van 3 Knoop van je spijkerbroek vervangen, Plaats de tack: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de spijker in de achterkant van het gat.
      • Duw de spijker in het gat totdat deze gelijk ligt met de tailleband.
      • Als het gat meer dan 3 mm groter is dan de breedte van de spijker, repareer of verstevig dan het gescheurde gedeelte voordat je een nieuwe punaise plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Knoop van je spijkerbroek vervangen, Plaats de knop: stap 3, afbeelding 1 van 3 Knoop van je spijkerbroek vervangen, Plaats de knop: stap 3, afbeelding 2 van 3 Knoop van je spijkerbroek vervangen, Plaats de knop: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Houd de spijker aan de achterkant op zijn plaats, plaats de knoop erbovenop en houd de stukken met uw vingers op hun plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Knoop van je spijkerbroek vervangen, Hamer op de knop: stap 4, afbeelding 1 van 3 Knoop van je spijkerbroek vervangen, Hamer op de knop: stap 4, afbeelding 2 van 3 Knoop van je spijkerbroek vervangen, Hamer op de knop: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de jeans om en leg een zacht, plat werkoppervlak direct onder de knoop, bijvoorbeeld een zacht stuk hout of leer.
      • Een hard oppervlak kan de knop beschadigen.
      • Gebruik een punttang om de spijker op zijn plaats te houden. Zorg er daarbij voor dat de spijker en de knoop nog steeds op één lijn zitten.
      • Sla de tack met een rechte, neerwaartse slag aan.
      • Gebruik een kleine hamer of voorhamer (ongeveer 450 gram) om te voorkomen dat de knop buigt of breekt.
      • Om een ​​knop met een logo verder te beschermen, legt u er een zachte doek of handdoek onder voordat u erop gaat hameren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Knoop van je spijkerbroek vervangen, Kwaliteitscontrole: stap 5, afbeelding 1 van 2 Knoop van je spijkerbroek vervangen, Kwaliteitscontrole: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Test de nieuwe knoop door de knoop van de jeans dicht te knopen en aan de tailleband te trekken om te controleren of de knoop goed vastzit.
      • De knop mag niet gemakkelijk op zijn plaats kunnen draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
51 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
91.071 Reputatie
142 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Antwoord Deel
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler - Antwoord Deel
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Antwoord Deel
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka - Antwoord Deel
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 86
Afgelopen 7 dagen: 505
Afgelopen 30 dagen: 2,050
Altijd: 557,880
