Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser
Wat je nodig hebt
  1. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser, Elektronische besturingskaart: stap 1, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser, Elektronische besturingskaart: stap 1, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser, Elektronische besturingskaart: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Haal de stekker van de vaatwasser uit het stopcontact of schakel de groepsschakelaar voor de vaatwasser uit.
    • Om te controleren of de stroom is losgekoppeld, moet je ervoor zorgen dat het bedieningspaneel niet oplicht wanneer je op een bedieningsknop of de aan/uit-knop drukt.
  2. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 2, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 2, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Open de deur van de vaatwasser.
  3. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 3, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 3, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier schroeven aan elke kant van de deur van de vaatwasser (acht schroeven in totaal).
    • Verwijder de drie schroeven aan elke kant van de vaatwasser (zes schroeven in totaal).
    • Ondersteun het buitenste deurpaneel met één hand terwijl je de laatste twee schroeven aan de bovenkant van de deur van de vaatwasser verwijdert.
    • Er zijn in totaal zestien (16) schroeven.
  4. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 4, afbeelding 1 van 2 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik uw handen om het buitenste deurpaneel met het bedieningspaneel los te trekken.
  5. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 5, afbeelding 1 van 2 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de twee witte buitenste draden los door ze naar buiten te trekken.
    • De twee witte connectoren hebben dezelfde maat en zitten dicht bij elkaar.
    • Gebruik één hand om het bedieningspaneel vast te houden terwijl je de elektrische aansluitingen loskoppelt van het oude bord.
  6. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 6, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 6, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de witte rechthoekige connector waarop zes gekleurde draden zijn aangesloten.
  7. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 7, afbeelding 1 van 2 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Houd het bedieningspaneel met één hand vast terwijl je de zwarte connector losmaakt.
    • De zwarte connector is de hoofdconnector naar de besturingskaart.
  8. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 8, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 8, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Maak de witte en grijze lintkabel los die aan de zwarte connector is bevestigd.
  9. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 9, afbeelding 1 van 2 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je handen om de elektronische besturingskaart uit de montagesleuven te trekken.
  10. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 10, afbeelding 1 van 2 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Duw de nieuwe elektronische besturingskaart in de montagesleuven.
    • Schuif het naar rechts om het vergrendelingslipje te vergrendelen totdat je een klik hoort.
  11. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 11, afbeelding 1 van 2 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de zwarte connectordraden weer aan op de nieuwe elektronische besturingskaart.
  12. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 12, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 12, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Sluit de witte rechthoekige connector met zes draden opnieuw aan op de nieuwe elektronische besturingskaart.
  13. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 13, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 13, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Sluit de twee witte buitenste connectordraden weer aan op de nieuwe elektronische besturingskaart.
  14. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 14, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 14, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het buitenste deurpaneel en het bedieningspaneel terug op het binnenste deurpaneel en sluit de kabelboom van de gebruikersinterfacebediening weer aan.
    • Plaats de zestien montageschroeven terug.
  15. KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 15, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 15, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KUDS01DJSS0 Vervanging van elektronische besturingskaart voor vaatwasser: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Sluit de vaatwasser aan en schakel de groep weer in.
    • Om te controleren of de stroom is aangesloten, moet je ervoor zorgen dat het bedieningspaneel oplicht wanneer je op een bedieningsknop of de aan/uit-knop drukt.
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Thuan Trang
345 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen
Excellent illustration!!!
KO SAMUEL TAK SHUN - Antwoord
عمل فنى رائع وجميل وبدقة متناهية
khaliddabnoun - Antwoord
عمل فنى جميل ورائع وبدقة متناهية
Excellent how to! However the part attached to purchase doesn’t look like the original control board. Help!
magdelena kormusis - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,339
