Ga door naar hoofdinhoud
KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal
Wat je nodig hebt
  1. KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal, Removing the Back Panel Part 1: stap 1, afbeelding 1 van 3 KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal, Removing the Back Panel Part 1: stap 1, afbeelding 2 van 3 KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal, Removing the Back Panel Part 1: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the glass container and place the blender upside down on a solid surface.
    • Remove the four rubber feet using the needle nose pliers.
    • Remove the four #7.5 Phillips 25mm screws that were located underneath the rubber feet using the Phillips #2 screwdriver.
  2. KitchenAid KSB5CR Back Panel Removal, Removing the Back Panel Part 2: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back panel up, sliding it along the power cord.
Conclusie
Cameron Geehr
745 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 620
