Ga door naar hoofdinhoud
KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement
Wat je nodig hebt
  1. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement, Beater Rings: stap 1, afbeelding 1 van 2 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement, Beater Rings: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert the back of a plastic opening tool into one of the beater holes
    • Apply force to pull the circular plastic part off.
    • If necessary, use the other side of the plastic opening tool to pry the circular plastic part off.
  2. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 20mm screws holding the bottom plastic piece in place.
    • Remove the bottom plastic piece using a plastic opening tool.
  3. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips 2 screwdriver, remove the three 20.0mm screws holding the motor assembly in place.
    • Use your hands to remove the motor assembly.
  4. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Firmly grip the motor in your hand. Using pliers, pull the connectors off the motors.
    • Some force may be required. Be careful not to cut yourself on any electrical components.
  5. KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 KitchenAid KHM512ER Beater Rings Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Lie the motor down flat on a table.
    • Using a pair of tweezers, remove the ring from the plastic knob.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brad Daniels
621 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 Leden
4 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Anyone know of a site that sells replacement beater gears?
joescherzo - Antwoord
Nice set by step process but where does one get the rings?
M Stevens - Antwoord
try Sears parts.com
Yvette Tower - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 6,635
