Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement
Bekeken: 135K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
37
Afgelopen 7 dagen:
256
Afgelopen 30 dagen:
1.003
Altijd:
135.180
Commentaar: 83
50 opmerkingen over de stappen, 33 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 61
61 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
If your mixer won't spin or is noisy, follow our guide on how to replace the worm gear.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement, Motor Housing Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement, Motor Housing Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Using a spudger, gently pry off the aluminum drip ring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Using a 4 mm pin punch and hammer, hammer the pin until it is dislodged from the planetary gear cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Using a spudger, pry the planetary gear cover from the mixer shaft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Using a flathead screwdriver, remove the five 28 mm front motor housing screws.
      • Using the same flathead screwdriver, remove the two 28 mm locking screws.
      • One of the locking screws contains a safety locking mechanism. Do not interchange these screws with the front motor housing screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Turn your device around. Using the same flathead screwdriver, remove the two 28 mm rear locking screws.
      • One of the rear motor housing screws contains a safety locking mechanism. Do not interchange these screws with the front motor housing screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the 10 mm screw from top of back cover.
      • The rear cover is now completely free from the mixer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Carefully pull the power cord from the notch in back of the mixer.
      • The motor housing cover is now completely free from the base of the mixer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Lift the motor housing cover from the mixer base.
      • Be sure to place the cover upside-down to prevent grease from leaking out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement, Worm Gear: stap 9, afbeelding 1 van 2 KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement, Worm Gear: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Using a butter knife or putty knife, remove the grease from the gears.
      • Place the grease in motor housing cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the three 20 mm screws from the worm gear tower.
      • The worm gear tower assembly is now free from the mixer base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Using a pin punch and a hammer, remove the roll pin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Slide the tower gear out to access the worm gear.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. KitchenAid Classic Mixer K45SSWH Worm Gear Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Remove the worm gear from the tower.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
61 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Chris Grant
2.076 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Leden
72 handleidingen geschreven
33 opmerkingen onder de handleiding
Some corrections:
Step 1 -- Suggest (as the Service Manual does) using a flat-blade screwdriver and tap it with a light hammer to drive the drip ring off.
Step 2 -- the correct size pin punch is 5/32"
Step 3 -- Using two flat-blade screwdrivers, one on each side, pry off the planetary.
A plastic spudger is likely to break. Two points of leverage opposits each other distributes the load and prevents to the planetary and its shaft.
Step 11 -- The proper punch size is 3/32"
Steps 12 & 13 -- There is a washer on each side of the worm gear. Retain these and place one on each side off the grar when reassembling.
A link to the Service Manual:
http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Finkerbell - Antwoord Deel
Very useful reply.
Step 3: I needed two flat head screwdrivers to pry off the planetary gear.
Step 9: Recommend adding a new seal for the upper housing and new food grade grease. If you have plastic chips from the broken worm gear, you won't want them damaging the new worm gear. Also, if that grease is black its probably time to replace it. Happy Baking!!!
nshourds - Antwoord Deel
Cheers Finkerbell,
Very helpful info, as was the main part of the guide.
Not sure what model number I was working on, but when I l lifted off the motor housing, there was still wires connected to the base.
Just be careful at this stage in case you have the same...
markguerin - Antwoord Deel
my model K5SS WH is the same as yours until step 5. It doesnt have the two bolts as shown in the picture for step 5 so i wasnt able to complete the repair. any suggestions.
sailsetter - Antwoord Deel
Take out remaining two big phillips screws, then you can access (from beneath) the two hidden screws that are still holding the motor housing - then it slips apart easily with dual prying.
Shaun Morrison - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 256
Afgelopen 30 dagen: 1,003
Altijd: 135,180
