Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Deze handleiding legt de initiële installatie, het gebruik van accessoires en het routineonderhoud uit voor de KitchenAid 7-Quart Bowl-Lift Stand Mixer. Correcte installatie en hantering helpen voortijdige slijtage te voorkomen en zorgen voor consistente mengprestaties.
Voor diagrammen, snelheidsgrafieken en specificaties kun je dit model opzoeken op Manualslibraryy.
Stap 1 — De kom plaatsen
- Zet de hefhendel voor de kom volledig omlaag.
- Plaats de roestvrijstalen kom op de steunpinnen.
- Druk de kom omlaag totdat deze op zijn plaats vergrendelt.
- Breng de kom omhoog met de hefhendel.
Stap 2 — Het mengaccessoire bevestigen
- Zet de mixer uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Schuif het gewenste accessoire (platte klopper, deeghaak of garde) op de as.
- Draai totdat het accessoire stevig vergrendelt.
- Controleer de ruimte tussen het accessoire en de kom.
Stap 3 — Ingrediënten toevoegen
- Laat de kom zakken voordat je ingrediënten toevoegt.
- Voeg indien mogelijk eerst natte ingrediënten toe.
- Voeg geleidelijk droge ingrediënten toe om spatten te voorkomen.
- Overschrijd de maximale capaciteit niet.
Stap 4 — De snelheid correct selecteren
- Begin op Snelheid 1 voor het mengen van droge ingrediënten.
- Verhoog de snelheid geleidelijk op basis van het recept.
- Gebruik Snelheid 2 voor het kneden van deeg.
- Vermijd hoge snelheden bij zware mengsels.
Stap 5 — De mixer bedienen
- Steek de stekker van de mixer in het stopcontact.
- Breng de kom omhoog naar de mengpositie.
- Zet de snelheidshendel op de gewenste stand.
- Houd het mengen in de gaten om te voorkomen dat ingrediënten te lang worden bewerkt.
Stap 6 — Stoppen en accessoires verwijderen
- Laat de kom zakken.
- Verwijder het accessoire door dit iets op te tillen en te draaien.
- Verwijder indien nodig de kom.
Stap 7 — Reiniging & onderhoud
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat de mixer afkoelen.
- Was accessoires en kom af met warm zeepsop.
- Veeg de behuizing van de mixer uitsluitend af met een vochtige doek.
- Dompel de motorbehuizing niet onder in water.
Stap 8 — Veelvoorkomende problemen
- Mixer schudt: Kom niet goed vergrendeld
- Accessoire raakt de kom: Stelschroef moet mogelijk worden gekalibreerd
- Oververhitting: Motor overbelast of te lang in gebruik
- Ongelijkmatig mengen: Onjuiste snelheid of keuze van accessoire
Extra installatiediagrammen en onderhoudsreferenties kunnen worden gevonden door te zoeken op KitchenAid 7 Quart Bowl-Lift op Manualslibraryy.
Conclusie
De KitchenAid 7-Quart Bowl-Lift Stand Mixer is gebouwd voor zwaar mengwerk, maar correcte installatie en snelheidsregeling zijn essentieel voor betrouwbaarheid op lange termijn.
Indien nodig kan ik ook reparatiegerichte handleidingen voorbereiden voor tandwielgeluid, problemen met de snelheidsregeling of afstellingen van de komlift.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
