Ga door naar hoofdinhoud
Kitchen Sink Basket Strainer Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement, Basket Strainer: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Shut off the hot and cold water supply valves under the sink.
    • Turn the handles clockwise and make sure the water is off before moving on.
    Vraag FixBot
  2. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the stopper from the basket strainer by lifting it out.
    Vraag FixBot
  3. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the trap adapter nut under the sink.
    • Use the pliers and turn counterclockwise to loosen the nut.
    Vraag FixBot
  4. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the tailpiece nut under the basket strainer.
    Vraag FixBot
  5. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the nut of the basket strainer.
    Vraag FixBot
  6. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the basket strainer from the sink by lifting it out.
    Vraag FixBot
  7. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the tailpiece from the trap adaptor by lifting it out.
    • Keep the trap adapter nut and the nylon slip washer aside.
    • The trap adapter nut and nylon slip washer are shown in the image. The nylon slip is within the trap adaptor.
    Vraag FixBot
  8. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Clean the sink opening and install a new basket strainer and the tailpiece.
    • Image 2 shows all the pieces that should be included in your new kit.
    Vraag FixBot
  9. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Slide the old trap adaptor nut and nylon slip washer over the tailpiece.
    Vraag FixBot
  10. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Install the tailpiece into the trap adaptor with the tailpiece washer inserted on top.
    Vraag FixBot
  11. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Place the basket strainer on top of the tailpiece.
    Vraag FixBot
  12. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Align the upper strainer to the basket under the sink and tighten it with the nut supplied.
    • Use the pliers and turn clockwise to tighten the nut.
    Vraag FixBot
  13. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Tighten the tailpiece nut to the basket.
    Vraag FixBot
  14. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Tighten the trap adaptor nut.
    Vraag FixBot
  15. Kitchen Sink Basket Strainer Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Insert the strainer and turn the water back on to test for any leaks.
    Vraag FixBot
Eindstreep
Daniel Mella
241 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 3,309
