Ga door naar hoofdinhoud
Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement, Release Latch Spring: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the waffle maker.
  2. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Open the waffle maker.
    • Make sure the waffle maker's surface is not hot.
  3. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Spray the interior of the waffle maker with cleaning solution.
    • Clean and wipe down the surface.
  4. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws that secure the plastic handle cover.
    • Spin in counterclockwise direction to loosen.
  5. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pull back the plastic cover, and gently remove the release latch.
  6. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the spring from the latch.
  7. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Carefully replace with the new spring.
    • Pliers are recommended but removal with hands is fine.
    • Be careful not to bend the spring when pushing into the plastic handle.
  8. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Orient the release latch in the correct direction, and line up the spring.
  9. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Hold the latch in place.
    • Line up the screw holes on the plastic cover to the waffle maker lid.
  10. Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Kitchen Gourmet Waffle Maker Release Latch Spring Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Screw in all four screws tightly.
    • Spin in clockwise direction to tighten.
    • Screw in opposing screws first to keep them in place.
Conclusie
Fatima Ruiz Ruiz
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 3-4, Andersen Winter 2024 Lid van UC Davis, Team 3-4, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S3G4
3 Leden
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 88
