Ga door naar hoofdinhoud
Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair
Wat je nodig hebt
  1. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair, Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pulling along the edges, take off the ear padding.
  2. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 11 mm screws from the bracket support.
  3. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the inside bracket support, and then remove the outside bracket support.
    • Expand and remove the microphone speaker from the frame.
  4. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 7.90 mm screws from the red support attached to the microphone speaker.
  5. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 5, afbeelding 1 van 3 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 5, afbeelding 2 van 3 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Separate the red frame support from the microphone speaker by putting it to the side.
  6. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 11 mm screws on the speaker frame with a Phillips #2 screwdriver.
  7. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the headphone speaker frame.
    • Solder the detached blue wire onto the driver.
    • Be cautious not to solder the wrong wire.
  8. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Solder the green wire onto the driver.
Conclusie
Daniel Olaoluwa Ajagbonna
325 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023 Lid van IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S1G4
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 1,662
