Ga door naar hoofdinhoud
Kindle Touch Bezel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
    • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
  2. Kindle Touch Bezel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kindle Touch Bezel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
    • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
  3. Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
  4. Kindle Touch Bezel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch Bezel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch Bezel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
    • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
    • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jerome Narine
221 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 Leden
8 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 3,642
