Ga door naar hoofdinhoud
Kindle Touch Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
    • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
  2. Kindle Touch Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kindle Touch Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
    • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
  3. Kindle Touch Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws.
  4. Kindle Touch Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kindle Touch Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kindle Touch Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the flat end of your spudger, gently pry the battery up and remove it.
Conclusie
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam Yerly
1.982 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 Leden
8 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can I buy a new battery?
Carla Grobler (Ubbink) - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 11,428
