Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kindle Paperwhite 1e generatie behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Kindle Paperwhite 1e generatie behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kindle Paperwhite 1e generatie behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het raam voorzichtig los van het scherm met een spudger of een plastic Openingsgereedschap. Het is makkelijker om in de hoeken te beginnen en zo rondom het raam te werken.
      • Steek de spudger niet te ver onder het raam; dit kan het scherm gemakkelijk beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle Paperwhite 1e generatie behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kindle Paperwhite 1e generatie behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kindle Paperwhite 1e generatie behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de elf 3,0 mm kruiskopschroeven rondom de centrale structuur.
      • Bovenaan het scherm bedekt een strook zwarte tape één schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle Paperwhite 1e generatie behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de centrale structuur uit de behuizing.
      • Als de centrale structuur vastzit, schuif deze dan eerst naar links en til hem er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Anthony Nahal
60 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Thanks for the guide but do you know anywhere can we get a replacement case?
jerryw - Antwoord Deel
4 years too late but I found this
Pao-Tang Kao - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 201
Altijd: 12,407
