Ga door naar hoofdinhoud
Kindle Fire HD 10 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kindle Fire HD 10 Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement, Camera: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pry open the case using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the whole case before removing the whole case.
  2. Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove yellow tape covering the connecter.
  3. Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently flip over the black latch with the iFixit opening tool. Disconnect the camera's connector to the circuit board.
  4. Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber casing around the camera lens using a set of tweezers.
  5. Kindle Fire HD 10 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove and pull off the camera lens.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Where can I buy the lens?
Victoria Feldman - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,937
