Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Begin met het openen van de behuizing door de twee openingstools aan de lange zijden van de behuizing te gebruiken. Het deksel heeft in totaal 8 kliksluitingen, waarvan er 4 (aan de lange zijden) zo zijn ontworpen dat ze bij demontage alleen destructief kunnen worden geopend.
Nadat 3 zijden van het behuizingsdeksel zijn geopend, zit deze nog vast aan het met dubbelzijdige tape verlijmde accudeksel. Hiervoor kun je het beste met schroevendraaiers een kleine opening creëren en de verlijming doorsnijden met een scalpel, of de verlijming losmaken met een heteluchtpistool.
Nadat de lijm is losgemaakt, kan de achterkant eenvoudig worden verwijderd.
Draai de twee schroeven van het batterieklepje los met een TX5-schroevendraaier.
Verwijder de lijmresten van zowel de accuklep als de behuizingsklep met behulp van een scalpel en wasbenzine.
Maak vervolgens voorzichtig de flexkabel van de batterij los; let er hierbij op dat de contactpunten niet worden kortgesloten.
De batterij zit stevig vastgelijmd in de behuizing; er is behoorlijk wat kracht nodig om deze te verwijderen. Ga hierbij uiterst voorzichtig te werk, want bij beschadiging van de batterij kan deze vlam vatten of zelfs exploderen. Voer de oude batterij op verantwoorde wijze af.
De nieuwe accu kan direct worden vastgezet met de achtergebleven lijmresten. Sluit de flexkabel van de nieuwe accu nu weer aan, en let er hierbij weer op dat de contactpunten niet worden kortgesloten.
Op het scherm verschijnt nu de melding van een lege accu.
Voordat u verder gaat met de montage, moet de accu in ieder geval volledig worden opgeladen en moet u controleren of het apparaat het opladen onderbreekt zodra de accu vol is. Als dit niet het geval is, kan de nieuwe accu door het apparaat worden beschadigd.
Houd tijdens dit eerste oplaadproces altijd toezicht en voer het uit op een plek waar geen brandbare voorwerpen aanwezig zijn.
Bevestig de accudeksel weer met de twee TX 5-schroeven. Zorg met slechts enkele stroken dubbelzijdige tape, zoals te zien op de afbeelding, voor een goede aansluiting van de behuizingsklep. Gebruik echter niet te veel, omdat dit een latere demontage zou kunnen belemmeren.
De behuizingskap kan ondanks de vier ontbrekende bevestigingen goed passend worden geplaatst en voelt zeer stabiel aan
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10Gids Commentaar
Es sollte m.E. noch ergänzt werden, dass der Deckel an den schmalen Seiten mit je zwei Laschen gesteckt ist. Um den Deckel zu lösen, muss man, nachdem die langen Seiten wie beschrieben geöffnet wurden, ihn etwas nach außen wölben: Man zieht dazu die schmalen Seiten in Richtung der Gehäusemitte, so dass man die Laschen herausziehen kann.
By far the worst part is the battery cover is welded to the back of the case with gluonium which cannot be removed with anythhng but gamma rays and kryptonite, so as the guide says,, long thin knife is what you need. The battery is glued in the same but you don’t care so much at this point :-) See step 3, the tabs top and bottom, you remove the cover by flexing it away from the frame at about the mid point.
Time and patience, gently, gently teasy monkey…
Just an idea for removing the well-glued-in battery - I use slivers of bamboo from the side of a largish cane, sanded to a thinnish blade. Not as strong as metal blades but non-conductive!
easiest way is to drop a few squirts of alcohol next to the battery, wait for 30 seconds to let it get behind the cell and then use a bank card or so to prize it loose, ideally a non-conductive thing. its easy as pie, the double-sided tape loosens, and the unit can just be pushed out with the card.
