Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het scherm van deze Kindle 4 was kapot. Je kon de breuk vanaf de voorkant niet zien, maar de helft van het scherm liep vast en werkte niet meer. We hebben een reservescherm besteld via aliexpress
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de achterkant van de Kindle.
Begin met het openen van de achterkant aan de zijkanten. Steek uw mes of pincet iets dieper in het midden en draai deze om het vastgelijmde deel van de achterbehuizing van de omlijsting te duwen. Doe dit niet in de buurt van de zijknoppen, omdat u dan de lintkabel van de knoppen kunt doorsnijden.
Bekijk deze video van 0:33 tot 2:00. Volg deze niet verder op, aangezien u niet elke stap uit deze video nodig heeft om het scherm te vervangen!
Nu de achterkant open is, koppel je de schermkabel los van het moederbord, zoals gedaan in deze video van 3:14 tot 3:21. Volg wederom niet de volgende stappen uit de video, aangezien we die niet nodig hebben om het scherm te vervangen.
Verwijder het voorpaneel zoals getoond in deze video van 4:11 tot 4:48
Volg ook hier de video niet verder, aangezien we deze stappen niet nodig hebben om het scherm te vervangen
Begin bij de zijkanten en breek het scherm stuk voor stuk af door een pincet tussen het raam en het scherm te duwen. De lijm laat makkelijker los als u het scherm opwarmt met een föhn.
Dit is de meest vervelende stap. Verwijder de lijm en de kleine glassplinters die aan het raam vastzitten. Niet alle lijm hoeft verwijderd te worden, maar het glas moet weg zijn. Je kunt de lijm eraf schrapen met een mes (een scheermesje is het handigst, maar een gewoon mes werkt ook) of een oplosmiddel gebruiken.
Plaats het nieuwe scherm op zijn plek.
Zorg ervoor dat de (kabel)aansluiting door het raam steekt.
Sluit de (kabel)aansluiting aan op het moederbord.
Test de verbinding door het apparaat in te schakelen.
Deze handleiding helpt je bij het demonteren van je apparaat, het verwijderen van het oude scherm, het vervangen door een nieuw exemplaar en het weer in elkaar zetten van je apparaat.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
17Gids Commentaar
Mine was around €20 incl shipping: https://nl.aliexpress.com/item/LCD-Displ...
having a really hard time with breaking the screen, any advice beyond what you've posted? what tools do you recommend?
I just used a kitchen knife and a blow dryer. It is definitely the most time consuming part. Good luck!
I've bought ED060SCN LF instead of ED060SCF LF will it work? it is for kindle 5 but seller wrote it is good for Kindle 4 too... might be a good idea to uplug old screen and plug new in just for powering up before start removing the old imho, I will check..
