Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Kindle 1e generatie SD-kaartlezer vervangen
Bekeken: 2,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
2.592
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding beschrijft het proces voor het vervangen van de SD-kaartlezer in de Amazon Kindle van de eerste generatie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Kindle 1e generatie SD-kaartlezer vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de grijze plastic achterbehuizing zijwaarts van de achterkant van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle 1e generatie SD-kaartlezer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kindle 1e generatie SD-kaartlezer vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de accu op te tillen aan de zijde die zich het dichtst bij de rand van het apparaat bevindt.
      • Koppel de accu los van het apparaat door in de witte (kabel)aansluiting te knijpen en eraan te trekken.
      • Trek niet hard aan de accu en probeer de accu niet los te koppelen door aan de bedrading te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Kindle 1e generatie SD-kaartlezer vervangen, SD-kaartlezer: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai acht (8) Phillips-kruiskopschroeven (3 mm) los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle 1e generatie SD-kaartlezer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kindle 1e generatie SD-kaartlezer vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Begin aan één kant van het apparaat. Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de behuizing van het apparaat los te maken. Werk langzaam rondom het gehele apparaat.
      • Voorkom wrikken tussen de knoppen en het apparaat. Dit kan schade aan de knoppen veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle 1e generatie SD-kaartlezer vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kindle 1e generatie SD-kaartlezer vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee (2) kruiskopschroeven (3 mm) los waarmee het metalen afdekplaatje vastzit.
      • Verwijder het metalen afdekplaatje langzaam door het op te tillen en voorzichtig de tape los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kindle 1e generatie SD-kaartlezer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier (4) Phillips #00-kruiskopschroeven (3 mm) waarmee de SD-kaartlezer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kindle 1e generatie SD-kaartlezer vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Kindle 1e generatie SD-kaartlezer vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til het klepje waarmee de blauw-witte lintkabel aan het moederbord vastzit verticaal op met een spudger.
      • Het klepje is verbonden via een scharnier. Zodra je het klepje omhoog tilt, blijft het openstaan en komt de kabel los. Vergeet niet om het tijdens de hermontage weer vast te klikken.
      • Til de SD-kaartlezer voorzichtig verticaal van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Samantha Manning
787 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 2,592
