Ga door naar hoofdinhoud
Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 2 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a screwdriver to remove the four pictured 4mm screws.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slowly separate the cases of the device. Try not to damage the wires connecting the two pieces.
    • Keep the two pieces away from each other so you can follow the next step accordingly.
  3. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the soldering iron to remove the broken switch.
    • Push down on the metal locks to separate the switch from the motherboard.
Conclusie
Amin
642 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 573
