Ga door naar hoofdinhoud
Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement, Baseplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement, Baseplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before beginning the repair, turn off the brewer and disconnect it from any power source.
    • Move the brewer so that the metal baseplate is easily accessible.
    • Remove the five silver 4 mm Phillips #2 screws from the baseplate.
  2. Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, gently pry the metal baseplate from the brewer.
    • Gently set down the baseplate.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kristen Temnyk
515 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 2,878
