Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
In deze handleiding zal de gebruiker de kop van het apparaat openen en de sensor vervangen die het apparaat vertelt of de kop open of dicht is.
Wat je nodig hebt
Verwijder met een kruiskopschroevendraaier Philips #2 de schroef van 1,2 mm die de sensor op zijn plaats houdt.
Kijk waar de aansluitingen op de sensor zijn gesoldeerd. (neem eventueel een foto)
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
Where can I get the open/closed sensor? I called Keurig and they told me they don’t handle them.
