Ga door naar hoofdinhoud
Keurig K40 Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Keurig K40 Spring  Replacement, Spring: stap 1, afbeelding 1 van 2 Keurig K40 Spring  Replacement, Spring: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver unscrew two 2mm screws.
    • Once the screws are out, lift up and squeeze the k-cup assembly housing to take it out.
  2. Keurig K40 Spring  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the handle to open the lid then squeeze and move the lid around to take it off.
  3. Keurig K40 Spring  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Keurig K40 Spring  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Keurig K40 Spring  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver unscrew two 2mm screws on the water pump.
    • Once unscrewed lift the water pump up and pull and twist it off.
  4. Keurig K40 Spring  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Keurig K40 Spring  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the tweezer and the plastic opening tool grab the front of the spring to take it off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michelle Sanchez
165 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 4,523
