Ga door naar hoofdinhoud
Keurig K40 Handle Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Keurig K40 Handle Replacement, Handle: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew one of the 2mm screws on the handle using a T15 screw head. Keep a firm grip on the device so it does not shift out of place.
  2. Keurig K40 Handle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Keurig over and unscrew the other 2mm screw using the same screw head. Keep a firm grip on the device to prevent it from shifting or falling.
  3. Keurig K40 Handle Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lever by pulling it away from the Keurig.
    • Replace a new handle by putting the Keurig back together the same way it was taken apart.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Bornemann
476 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,142
