Ga door naar hoofdinhoud
Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement, K-Cup Portion Pack Holder: stap 1, afbeelding 1 van 2 Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement, K-Cup Portion Pack Holder: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off and unplug the Keurig before starting.
    • Open the lid and remove the two 11.0 mm screws located below the K-Cup holder.
  2. Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the black plastic guard of the K-Cup housing away from the Keurig.
    • Depending on the angle, the guard can actually fall out instead. Be ready to catch it!
  3. Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Push the black button at the bottom of the lid to remove the K-cup holder assembly.
    • From the top, lift the assembly out of the Keurig.
  4. Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Keurig B70 Platinum K-Cup Portion Pack Holder Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grab the top and the bottom of the holder assembly and pull it apart.
    • Be careful when pulling the assembly. There is a sharp needle!
    • This step requires a little force.
Conclusie
Thu Hoang
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G6
4 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Spring flew out as I was removing cup holder. Where does it go. How do I reinsert it?
slz2002 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,421
