Ga door naar hoofdinhoud
Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: stap 1, afbeelding 1 van 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the top lid.
    • Remove the two screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push down on the lid.
    • Lift up and remove the lid.
  3. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws holding the tubing to the puncture needle.
  4. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Twist and pull to disconnect the valve on that side.
  5. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • On the other side, cut the one zip tie closest to the valve.
  6. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Twist and pull to disconnect valve on the other side.
  7. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Reassemble the valve in place.
    • Resecure it with a zip tie.
    • Trim the excess plastic off of the zip tie.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ashlan Pate
163 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 2,118
