Ga door naar hoofdinhoud
Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement, Brewer Handle: stap 1, afbeelding 1 van 3 Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement, Brewer Handle: stap 1, afbeelding 2 van 3 Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement, Brewer Handle: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn off and unplug the Keurig before starting.
    • Lay the Keurig on its back and open the lid.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 21.0 mm screws.
    • Be careful when removing the screws. There is a sharp puncture needle!
    • You may need to use tweezers to get the screws out.
  2. Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a T15 Torx screwdriver, remove the two 29.0 mm screws on each ends of the handle.
  3. Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift and pull the black plastic cover away from the Keurig.
  4. Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Push the handle back and upward to detach it from the Keurig.
Conclusie
Thu Hoang
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G6
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 437
