Ga door naar hoofdinhoud
Keurig B60 Water Gasket Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: stap 1, afbeelding 1 van 2 Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Water Reservoir Cap and the Water Reservoir from the brewer by simply pulling up and out
  2. Keurig B60 Water Gasket Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Keurig B60 Water Gasket Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 9.5 mm Phillips #1 screws that secure the small circular screen to the bottom of the water reservoir.
  3. Keurig B60 Water Gasket Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • This circular screen has a rubber "O"-ring around the base. Use the plastic opening tool to pry off the rubber seal. Replace with undamaged seal.
Conclusie
Jake Wynn
830 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 7,668
